Gäst Naturguiden Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Hej Har en kompis vars dator helt utan anledning dör, han kommeer in i datorn, kan kolla program och surfa med helt plötsligt stänger datorn av sig. Igår hann han se att det var något med IDe och det är väl HD:n det , kan det vara så att någon kabel har kommit ur sitt läge eller något... Eller virus... Någon som har råkat ut för samma sak? Ämnet redigerat av stenis, har förtydligat ämnet/rubriken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Lasseska Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Det är för lite underlag för att man ska kunna komma med förslag. Man kan bara gissa. :- Jag gissar på värmeproblem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Samuel_1975 Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 ja gissar också på värmeproblem o kan vara att ditt mordekort säger ifrån så du inte kan köra för det kan vara förmycket damm på din processor o det kan göra att datorn kan stängas av eller inte startas upp på ett tag innan det blir svalt igen, titta efter att du inte har för mycket damm på processorn för om det är det så kan du blåsa bort dammet där ifrån o det borde hjälpa, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Kraschar den, dvs avger den en blåskärm och startar om? I såfall tror jag du vet du vilken guide du ska använda för att ta reda på vad felet är Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Om datorn 'dör' så borde det vara nätaggregatet (kanske överhettad kolla fläkten). Om datorn startar om så kan anledningen finnas inskrivet i Loggboken/Eventloggen. Om disken 'tappas' så hänger sig troligen datorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Om det vore blåskärm så viste jag vad jag skulle göra... Var där nyligen ... datorn stannade typ där den räknar upp vad som finns i datorn hd:s , keybprd, mus med mera där fick den stillebild och stängde av sig helt efter ca 30 sek... Kan det vara det lilla batteriet som är dött, när vi sedan skulle starta den igen så var den helt död inget ljud eller något annat.. Det värsta är att datorn inte startar alls numera.. Så ren i chassit som den burken är har jag sällan sett... Det som finns i datorn är : DVD brännare, HD, Moderkort, Grafikkort förutom det inget alls det var nästan så att det ekade i burken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 17, 2008 Dela Postad Januari 17, 2008 Nej, batteriet är bara en reservkraft till klockan och den flyktiga delen av BIOS. Ni kan minimera datorn genom att koppla bort strömmen från disken och DVD'n. Detta för att få något livstecken. Troligast så är det nätaggregatet som ger upp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad Januari 18, 2008 Dela Postad Januari 18, 2008 OK får be han blåsa ur datorn med luft och koppla bort disk och brännare och se om det finns liv i den då, annars så verkar det efter tips att det är nätaggregatet som lagt av... Hör av mig vidare på fredag kväll Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 18, 2008 Dela Postad Januari 18, 2008 En annan vanlig orsak är att kondensatorerna på moderkortet har "brunnit"... kolla raden med kondingar som sitter bredvid processorn. Har det läckt ut en brunaktig vätska ur dom, och/eller buktar dom utåt på toppen.? I så fall, brukar det vara dags för moderkortsbyte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
gsb Postad Januari 18, 2008 Dela Postad Januari 18, 2008 "Det är vattenpumpen, Gerd" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
