Lasse B Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Fråga, får se om jag kan förklara detta vettigt nu. Gjorde diskrensning på datorn, Rensa Systemfiler. står bla att du kan använd a disrkensning för att frigöra upp till 8,65 GB. Windows Update rensning i bockad innehåller 8,63 GB. Rensat, men det försvinner inte, finns fortfarande kvar av flera försök, vad beror det på, skall det kanske vara så ?? Laddade ner senaste W11 24h2 för några dagar sedan. Laddade ner programmet med USB Minne. Någon med en förklaring, tidigare när jag rensat, har allt försvunnit. Hoppas att jag förklarat så att man förstår vad jag menat. Lasse Redigerad Oktober 9 av Lasse B Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Har du startat om datorn efter rensningen? Ibland behöver datorn startas om så Windows kan "släppa låset" kring vissa filer som kan vara låsta av Windows under drift. För att installera Windows 11 24H2 i en dator som skall uppgraderas från en äldre version, behöver du inte spara Windows 11 på en USB-enhet. Det går bra att köra från disken i datorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lasse B Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 Jag har startat om. Jag gjorde en ren installation från usb. Har testat igen, men det ligger kvar lika mycket fortfarande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 "Ren installation" kan också göras från befintligt Windows. 😊 Det är med andra ord systemfiler i din nya installation som ligger kvar, trots rensning. Är det möjligt för dig att publicera en bild på hur det ser ut? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lasse B Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 Vet inte hur man gör, för att få en bild av det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lasse B Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Hur gör man en ren installation från datorn, aldrig gjort det. Har alltid gjort det från USB, som jag laddat ner programmet till. Redigerad Oktober 9 av Lasse B Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Du hämtar Windows som en ISO-fil och sparar den lämpligtvis i en mapp. Där packar du upp filen och sedan klickar du på filen "setup.exe". När installationen drar igång får du frågan om du vill behålla något (personliga filer och appar, t.ex.). Du markerar att du inte vill behålla något och fortsätter. Installationen kommer att ta bort allt du har på disken för operativsystemet, utom mappen med installationsfilerna du hämtat. Det blir således en "ren" installation utan att behöva gå omvägen via en USB-enhet. Jag har gjort detta några gånger och det fungerar fint. Har du fler än en partition eller fler än en disk, kan du med fördel spara ISO-filen på en sådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lasse B Postad Oktober 10 Författare Dela Postad Oktober 10 Hej. Problemet löst, gjorde en ny ren installation, nu fungerar allt som det ska. Disk rensningen är okej nu, 8,63 GB borta nu. Tackar för din hjälp. Ha en bra dag Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Lösning Lasse B Postad Oktober 10 Författare Lösning Dela Postad Oktober 10 Hej Igen, så detta på PC för alla, Måste varit det jag råkade ut för. Lasse Buggen skapar ett cacheminne på 8,63 GB för Windows Update bland de temporära filerna på datorn. Det i sig är inte konstigt, problemet är dock att det inte går att radera cachen. Varken Diskrensning eller andra lagringsverktyg lyckas ta bort cachen, det enda sättet att få tillbaka de 8,63 GB tycks vara att göra en ren ominstallation av Windows 11. Microsoft är medvetna om buggen, den har rapporterats flitigt i Feedbackhubben, och har meddelat att de kommer att lansera en lösning i kommande uppdateringar. Det ska tydligen vara den nya “Checkpoint Updates”-funktionen som orsakar buggen. Tanken är att funktionen ska göra uppdateringar mindre och snabbare att installera genom att baseras på en senare version, checkpoint, av operativsystemet istället för grundversionen. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Japanmannen Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 On 2024-10-10 at 21:29, Lasse B sade: Buggen skapar ett cacheminne på 8,63 GB för Windows Update bland de temporära filerna på datorn. Det i sig är inte konstigt, problemet är dock att det inte går att radera cachen. Varken Diskrensning eller andra lagringsverktyg lyckas ta bort cachen, det enda sättet att få tillbaka de 8,63 GB tycks vara att göra en ren ominstallation av Windows 11. Den buggen drabbade inte någon av mina till 24H2 uppgraderade datorer. För att utesluta att det inte var veckans uppdateringar från Microsoft, så gjorde jag en diskrensning på den ena datorn innan jag uppdaterade med veckans uppdateringar. Den andra datorn uppdaterade jag med veckans uppdatering och efter det en diskrensrensning. I båda fallen gjorde diskrensningen sitt jobb som vanligt. Allt var rensat, inga tempfiler sörre än 516 kB och Windows.old var borta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Turbopump Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 Körde du diskrensning som administratör? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Japanmannen Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 19 minuter sedan, Turbopump sade: Körde du diskrensning som administratör? Om frågan är riktad till mig, så är svaret Nej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Turbopump Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 Gör det så får du se om det blir någon skillnad. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Japanmannen Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 7 minuter sedan, Turbopump sade: Gör det så får du se om det blir någon skillnad. Varför? Allt är borta. Inga tempfiler efter Windows Update. "Den buggen drabbade inte någon av mina till 24H2 uppgraderade datorer." Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Turbopump Postad Oktober 12 Dela Postad Oktober 12 Vad bra. Översta bilden visar min diskrensning som icke administratör eller utan att jag klickat i rutan vid röda pilen. Nedre bilden visar min diskrensning som administratör eller när jag klickat i rutan vid ovannämnda pil. De 8.63 GB (windows update-rensning) som syns på nedre bilden går aldrig att få bort och det är det som är buggen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
