X-Men Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Lokal tid där jag befinner mig just nu är 23:30 och det är dags för mig att stänga ner för ikväll. 😀 😴 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Japp. 1 cm extra i bredd och 1 cm extra i höjd om det skulle vara så är ju inget. Då gör jag nog så att jag köper den imorgon med 16. Ber om ursäkt jag frågar och liknande. Är jättetacksam för fina hjälpen. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Var inne på denna nu ock tittade lite: https://estore.asus.com/se/90nb10r1-m00350-asus-vivobook-16-d1605.html Står ”Ej i lager”. Man verkar inte kunna lägga den i varukorgen. Ska man gå in titta då och då eller be bli meddelad? Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Först får du skapa ett konto hos Asus Gå med nu Därefter kan du klicka på Meddela mig, så får du meddelande när den åter finns i lager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Japp har ett konto. Jag trryckte ” Meddela mig” och kom in till en sida där jag loggade in. Om det blev korrekt vet jag inte. Står ”prenumerationen har sparats ” där uppe så kanske tyder på att det funkade. Testade på 3 enheter . Står ”prenumerationen sparats” på alla. ,Har dock inget minne jag loggade in på ena enheten men det kanske jag gjorde🙂. Finns ett hjärta också, läggs till i önskelista men antar det inte är ett måste? La till i önskelista och tog bort. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ChristerE Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 1 timme sedan, X-Men sade: Skillnaden mellan 15,6" och 16" är 1 cm och för en skärm gäller det diagonalen. 1 timme sedan, X-Men sade: Vissa tycker att 1 cm är jättemycket medan andra tycker det är jättelite. Sedan finns det de som tycker att 1 cm i skillnad inte har så stor betydelse. 1 cm diagonalt blir ca. 0,88 cm i bredd. 1 timme sedan, Olle35 sade: 1 cm extra i bredd och 1 cm extra i höjd om det skulle vara så är ju inget. Missar jag inget så finns det en (1) 16-tummare bland förslagen och den har bildförhållandet (Aspect Ratio) 16:10, till skillnad från de flesta bärbara som har 16:9. Så förändringen i storlek från 15,6 tum blir mest på höjden, inte så mycket på bredden. Vivobook 16 | Windows 11 | AMD R7 | ASUS Sverige 16:10 kan vara bra om man t ex ofta skrollar i listor, men ska skärmen speglas till en annan skärm med 16:9 så blir den ena bilden antingen förvanskad eller så får man ett par svarta kanter på en av bildskärmarna. 16:10 vs 16:9 Aspect Ratios: What Are Their Differences | NSELED (nseledcloud.com) Display size - Wikipedia Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 14 Dela Postad Augusti 14 Fysiska mått, Komplettdatorn: Bredd: 35,97 cm , Djup: 23,25 cm , Höjd: 1,99 cm Fysiska mått, Asusstoredatorn: Bredd: 35,87cm , Djup: 24,95 cm , Höjd: 1,99 cm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Augusti 14 Dela Postad Augusti 14 19 timmar sedan, Olle35 sade: Japp har ett konto. Jag trryckte ” Meddela mig” och kom in till en sida där jag loggade in. Om det blev korrekt vet jag inte. Står ”prenumerationen har sparats ” där uppe så kanske tyder på att det funkade. Testade på 3 enheter . Står ”prenumerationen sparats” på alla. ,Har dock inget minne jag loggade in på ena enheten men det kanske jag gjorde🙂. Finns ett hjärta också, läggs till i önskelista men antar det inte är ett måste? La till i önskelista och tog bort. Du bör sannolikt få någon slags bekräftelse på att du följer tidigare nämnd dator som fångat ditt intresse, som du vill få meddelande om när den åter är i lager. Om inte så fyller meddelande funktionen ingen funktion för dig. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 14 Författare Dela Postad Augusti 14 (redigerade) Japp stämmer. Fick meddelande och den är inne på lagret nu. Redigerad Augusti 14 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 11 Författare Dela Postad Oktober 11 (redigerade) Denna kanske kan vara nåt som jag fick som förslag. Ej koll på vad Ips panel innebär men kanske funkar ändå. https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb717w-16-barbar-dator/p-3006477/ Redigerad Oktober 11 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 11 Dela Postad Oktober 11 2 timmar sedan, Olle35 sade: Denna kanske kan vara nåt som jag fick som förslag. Ej koll på vad Ips panel innebär men kanske funkar ändå. https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb717w-16-barbar-dator/p-3006477/ IPS-paneler är en annan teknik att tillverka skärmar. De avger vanligtvis en jämnare färgskala än TN- och VA-skärmar. Under många år har de som jobbat med bild- och videoredigering föredragit IPS framför TN och VA men inte uppskattas så mycket av de som spelar spel. IPS har en något långsammare svarstid än TN och VA. Under åren har dock tekniken för IPS blivit bättre men TN och VA "leder" fortfarande när det gäller svarstiden. Visningsvinkeln är också bättre hos en IPS än TN och VA. För en användare av kontorsprogram med mera spelar det ingen roll om skärmen är en IPS, TN eller VA. Spelare idag kan dra fördel av en IPS om man satsar på en skärm med kort svarstid. Svarstid är hur snabbt skärmen reagerar på insignaler till skärmen, d.v.s. växlar färger, ljusstyrka med mera. För spelare är det av vikt att skärmen har så kort svarstid som möjligt då mycket sker mycket snabbt inspel. Datorn du länkar till hos Power kostar i dagsläget 8999 kronor. Prestandan är långt över vad du har behov av. Du har relativt nyligen köpt denna dator hos Komplett: https://www.komplett.se/product/1252453/dator-surfplatta/datorer-barbara-laptop/asus-vivobook-15-d1502ya-156-fhd# Datorn hos Power har en CPU (Intel Core i7-12700H) som är betydligt kraftfullare än den som sitter i Komplettdatorn. Det är långt över vad du har behov av, om man har följt dig genom alla trådar. Den här datorn, som jag redan länkat till, är identisk med den du länkar till, med den enda skillnaden på CPUn. https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb716w-16-barbar-dator/p-3006476/ Priset på ovanstående dator är just nu 7499 kronor. CPUn som sitter i den är en Intel i5-12500H, vilket är kraftfullare än den CPU som sitter i Komplettdatorn. Prisskillnaden är 1500 kronor. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 11 Författare Dela Postad Oktober 11 (redigerade) Japp. Kontorsprogram och Teams. Datorn från Power nedan kanske mer prisvärd. 16 tum skärm på den ifrån Power vilket innebär lite större skärm än på tidigare datorer som har 15,6!?. Fast det gör inget isåfall. https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb717w-16-barbar-dator/p-3006477/ Har en identisk komplettdator den jag nyligen köpte i varukorgen för 8500 som legat där ett tag för jag var ju inne på ersätta ”blåskärmsdatorn” i augusti . Kanske lite tråkigt köpa precis likadan om nu alternativ finns. Det är exakt den komplettdatorn jag nyligen köpte. Om den nu fortfarande gäller. Denna: https://www.komplett.se/product/1252453/dator-surfplatta/datorer-barbara-laptop/asus-vivobook-15-d1502ya-156-fhd Nog mer inne på Powerdatorn. Fundera lite. Redigerad Oktober 11 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 11 Dela Postad Oktober 11 Skillnaden i skärmstorlek är försumbar. Du bör notera att 16" ger ett något annorlunda bildförhållande mot 15,6". 16" är något bredare enbart. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 11 Författare Dela Postad Oktober 11 (redigerade) Japp. Även Asus egna dator i träden var väl 16 med. Ska låta det smälta in lite kring denna: https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb717w-16-barbar-dator/p-3006477/ Redigerad Oktober 11 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 13 Författare Dela Postad Oktober 13 (redigerade) Kanske köper denna dator imorgon. https://www.power.se/datorer-och-surfplattor/datorer/barbar-dator/asus-vivobook-16-r1605za-mb717w-16-barbar-dator/p-3006477/ Allt är väl med och vad gäller uttag och annat och inga konstigheter. Tänkte ifall, USB och liknande som komplettdatorn och blåskärmsdatorn. Använder vanliga iPhonehörlurar med sladd (runt uttag) på de andra datorerna när jag använder Teams och antar finns på denna med. Det runda uttaget har funnits på vänster sida på Blåskärmsdatorn och Komplettdatorn. (Se länk till datorer nedan) Brukar ibland köra trådat internet när jag kör Teams och att det finns uttag för det om det skulle vara så. Har för mig det är denna och den har jag använt på Komplettdatorn och Blåskärmsdatorn på vänster sida på datorn. Jag gissar allt finns. https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/tradburet-natverk/natverkskort-for-tradbundet-natverk/plexgear-gigabit-natverkskort-1-gbs-svart-p69087 Kopplar i datorn till projektor/tv i olika konferensrum men allt sådant brukar väl alltid vara med. Här är Blåskärmsdatorn: https://www.inet.se/produkt/1965028/asus-vivobook-s15-m533-15-6-ryzen-7-16gb-512gb Här är komplettdatorn jag köpte rätt nyligen. https://www.komplett.se/product/1252453/dator-surfplatta/datorer-barbara-laptop/asus-vivobook-15-d1502ya-156-fhd Det känns som det var rätt längesedan jag koppla in datorn till en projektor/tv via en vga-kabel stället för HDMi . 🙂. Redigerad Oktober 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 13 Dela Postad Oktober 13 Alla anslutningar på Powerdatorn är identiska med datorn hos Komplett, om man ser på bilderna. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
