X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Klicka på menyn "Boot" och visa vad som finns där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Här Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Ändra Fast Boot från Enabled till Disabled. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 När det är gjort, klicka på Security och visa vad som finns där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Ok. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Öppna Secure Boot Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Ändra Secure Boot från Enabled till Disabled Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 När det är gjort, klicka på Save & Exit. Spara ändringarna. Se vad som händer när datorn startas om Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Eventuellt startar du datorn i BIOS igen och går till menyn Boot Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 Denna ruta kom fram när jag skulle köra disabled Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Du har inte Windows 11 Pro, som har Bitlocker. Home-versionen saknar Bitlocker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Vad ska jag göra? Trycka ok , byta tillbaka till enabled? Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Trycka på OK. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Ska den vara ”disabled” ? Ska jag trycka Save and exit? Kommer jag den då in i Windows eller Bios? Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Om du inte har aktiverat Bitlocker, förstås, vilket du inte bör ha gjort om du har Home-versionen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Nej jag har inte gjort något sådant. Ska den vara Disabled ? Ska jag trycka Save and Exit? Kommer jag då in i Windows eller kommer den komma in i Bios? Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Du kan klicka på Save & Exit. Aktivera BIOS (knapp F2) när datorn startar om. Det kan komma upp ett nytt val i BOOT Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Bios kom fram väldigt snabbt när jag tryckte F2 när jag hade sparat så frågan är om fem startade om. Kanske den gjorde. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Ser att CSM inte finns i din dator. Du kan klicka på Save & Exit igen och se om datorn startar i Windows. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Har du Bitlocker i alla fall? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Ruta om Bitlocker. Därefter stängdes datorn av . Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Starta datorn i BIOS igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Jag slog sedan på den tryckte F2 för att komma in i Bios igen, sätta den till enabled? Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
