Cecilia Postad Augusti 23 Dela Postad Augusti 23 Det är samma ställe och vad finns det längre ner? Har du några mekaniska diskar, alltså inte SSD? För i så fall kan datorn kännas trög när ska igång igen efter att ha varit avstängd så att ha disken ska stängas av efter 1 minut när datorn går på nätdrift kan vara lite onödigt kort tid. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 23 Författare Dela Postad Augusti 23 (redigerade) Har SSd. Om du tänker längre ner i rutan så ser det ut som bild. . Jag har som sagt inte gjort några ändringar vad jag vet. Redigerad Augusti 23 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 23 Författare Dela Postad Augusti 23 Det var mer att jag undrade vad som pågick när jag inte fick igång datorn och trodde det var nåt fel. 🙂. Det är kanske ok som det är. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 23 Dela Postad Augusti 23 Jag ser inte till den inställning för viloläge som jag har. Det brukar vara så att när datorn har varit i strömsparläge en viss tid så går den in i viloläge för att spara ändå mer på strömmen (batteriet). Strömsparläge är energisnålt men drar lite medan viloläge inte drar någon energi alls och därmed måste man använda strömbrytarknappen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 23 Författare Dela Postad Augusti 23 Japp. Då är det nog inget konstigt då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Reklamerade datorn på grund av att Bios kom fram vid omstart plus dålig musplatta. Fick en helt ny dator likadan för någon veckasedan. Windows ville idag göra en omstart så jag högerklickade där man avslutar datorn och valde ”uppdatera och starta om”. Kom in i Bios igen. Det står ingen hårddisk kan hittas igen. Suck. Då kan vi ju utesluta Norton för det är ingen omstart via Norton. Ingen Norton finns på datorn. Jag har nog bara haft datorn runt en vecka. Vad gör jag? Den har vid 2-3 tillfällen velat installera uppdateringar men kort därefter velat göra det igen. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Jag tryckte Default i Bios och sedan Save and exit och kom liksom inte ur Bios. Jag slog av den och slog på den och sedan kom det fram ruta den ville uppdatera sig och lät den fortsätta uppdatera och sedan kom jag in i Windows. Förra veckan ville datorn uppdatera sig och lät den göra det och startade om och återigen ville den uppdatera sig. Detta skedde som sagt 2-3 ggr. Jag provade nu att ”starta om” igen och kom in i Windows som vanligt. Testade detta en gång till och det verkar vara som det ska. Kanske var något att den ville uppdatera sig och att därför Bios kom fram. Kontaktade där jag köpte datorn och de sa jag ska höra av mig om det sker igen. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Det går ju att se vilka uppdateringar som Windows har gjort i Windows Update följt av något med historik. Det finns en senare BIOS-version (305) som du kan hämta på sidan https://www.asus.com/se/laptops/for-home/vivobook/vivobook-15-d1502-amd-ryzen-4000-series/helpdesk_bios/?model2Name=D1502YA och där finns också en länk till en sida som berättar hur man uppdaterar BIOS (tryck på Visa mer). 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Aha. Snällt. Jag gick in på länken. Valde den längst upp. Körde igång. Tryckte yes i de 2 första rutorna. Körde igenom, i min förra dator som var likadan så var jag inne i my asus och där ville den uppdatera Bios. Nu har den startat om och är inne i Windows. 🙂. Tack så jättemkt. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Jag förmodar att du använder musplattan och inte mus när du jobbar med datorn. Stämmer det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Ja musplatta. Funderar lite på börja med mus. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Vad jag tänker på är att du nu har haft två identiska datorer där du lyckas få fram BIOS på något sätt som du inte vet. Att två identiska datorer skulle vara behäftade med ett fel som gör att de, utan anledning, startar upp i BIOS verkar något märkligt. Mina tankar går åter till, kan det vara som så att du framkallar detta på något sätt via musplattan? Asus funktioner för musplattan är lite speciellt då de har en del egna funktioner via drivrutinen som inte är standard för musplatta. Kan det vara så att du, genom ditt användande av musplattan, får fram en funktion som gör att datorn startar om och upp i BIOS-läget? Skulle det vara fel på datorn borde Komplett känna till det, liksom Asus själva. Kan du få fram information från Komplett och/eller Asus om de känner till att datorn har ett fel som orsakar BIOS-läget? Jag har aldrig varit med om att en dator startar om och upp i BiOS-läget bara för att man uppdaterar Windows. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Följande sida verkar vara information från Asus om detta problem och en del där känner jag igen att du har gjort men kolla det andra också. https://www.asus.com/se/support/faq/1042868/ 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Jag upplever att använder musplattan precis på samma sätt som på tidigare Asusdatorer. Dvs 2 fingrar och på ”vanligt enkelt sätt”. På förra datorn som är identisk var jag inne i ”my Asus” och där låg Bios som en rekomrnderad uppdatering har jag för mig. Jag hade kontakt med Konplett idag om problemet och de nämnde inget. Får hoppas att uppdatering av Bios var det som behövdes. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Ok det var en del där. Är osäker i Bios och liknande. 🙂. Ni kanske kan säga till om jag behöver göra något mer än det jag gjort i tråden 🙂. Dvs uppdaterat Bios via denna länken: https://www.asus.com/se/laptops/for-home/vivobook/vivobook-15-d1502-amd-ryzen-4000-series/helpdesk_bios/?model2Name=D1502YA Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Det första de börjar med är att de tycker att du ska koppla bort onödig utrustning. Du kan ju t ex kolla om du har mer (och vad i så fall) anslutet till datorn när du kommer till BIOS är när du kommer direkt till Windows. Uppdaterat BIOS har du gjort. Sen får du själv avgöra om du gjorde så som det står under rubriken UEFI mode tidigare idag. Jag tror att du i alla fall inte gjorde punkt 4. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Hade hörlurar med sladd i förrut men drog ur innan jag var inne nu ikväll. För att komma in i Bios höll jag ner Shift och valde ”starta om” så blå skärm kom fram. Höll ner shift rättt länge så det blinka till lite. Var inne nånstans och valde ”Avancerade alternativ” eller liknande och valde ”Uefi någonting” och kom sedan in i Bios. Gick igenom stegen och antar jag gjort rätt. När man skulle välja lagring säg det ut som bild . Gjorde punkt 4 men inte det som är under själva bilden på sidan för det är väl mer om det inte fungerade. Jag kom in i Windows efteråt. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Jag tror inte att BIOS-uppdateringen gör skillnad. Skälet är att BIOS-uppdateringen är för att åtgärda AMD-processorns sårbarhet, SinkClose, som upptäcktes i juli i år. Bärbara datorers BIOS är begränsade i förhållande till moderkort för stationära datorer. Moderkorten det gäller för stationära är de som t.ex. Asus, MSI, AsRock och Gigabyte säljer som är ämnade för eget bygge. Fabrikstillverkade stationära datorer, t.ex Acer, HP, Dell med flera, kan mycket väl ha Asus, MSI och de andra som leverantörer av moderkort men de är av enklare modeller och specialtillverkade enligt märkesfabrikerna önskemål. Bilden TS publicerat visar BIOS där BIOS inte hittar disken. Således kan datorn inte starta upp operativsystemet. Varför moderkortet förlorar kontakten med disken är en svår fråga. Vanligtvis beror det på, av egen erfarenhet, att datorn inte startas upp korrekt eller startas om/stängs av på ett "okontrollerat" sätt. "Windows Boot Manager" efterföljt av diskens modellnummer är något som skall vara då Windows 10/11 i ett system med UEFI-BIOS och det läget aktiverat (inte Legacy mode/Legacy compatible mode) och med disken formaterad som GPT för högsta säkerhet. Om Windows är installerat i "Legacy mode" är disken sannolikt inte formaterad som GPT och då visas inte heller Windows Boot Manager" som förstaval. Det skulle vara intressant att se vad som finns under menyn "Advanced" när BIOS är aktiverat i läget Advanced Mode (F7). För ett moderkort i en stationär dator finns det i de moderna modellerna rätt mycket att välja mellan i Advanced. En bärbar är begränsad men det skulle ändå vara av intresse att se vad som finns där, om möjligheten finns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Gällande ”Advanced mode” har jag för mig det finns tidigare i tråden hur det ser ut i ”Advanced mode” fast i den andra datorn som är identisk. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Jag hittade bilden på Advanced-menyn. Vad har du för val under NVMe Configuration samt vad det finns under Controller and driver information? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Händer det inget när du klickar på valet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Tror jag klickade på själva ordet Nvme utan att det hände något. Nu är väl detta en nyare version av Bios än det var i förra datorn som är identisk. Uppdaterade Bios på den förra vid ett senare tillfälle. Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 1 Dela Postad Oktober 1 Det händer med andra ord inget när du klickar på "Advanced/NVMe Configuration" ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 1 Författare Dela Postad Oktober 1 (redigerade) Jo Redigerad Oktober 1 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
