Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Aha japp. Fläkten verkar vilja höras när jag är inne i Bios men verkar bli tyst när jag går ur Bios. Ska jag gå ur Bios? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 7 Dela Postad Augusti 7 Allt ser bra ut i BIOS. Jag föreslår att du trycker på knappen F10 (se till att aktivera F-funktionen först). Du skall få en fråga om du vill spara ändringarna och lämna (Save & Exit). Svara Yes (du får sannolikt beskedet att inga ändringar gjorts men det är bara att ignorera). Datorn startar om. Bekräfta att den startar med Windows. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 7 Dela Postad Augusti 7 Får du inte F-knappen att reagera går du till Exit och väljer i den meny Save & Exit. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Sorry. Råka gå ur Bios och svara ok . Gjorde ändå inga ändringar. Är inne i bios igen nu. Tryckte F10 och tryckte ok och kom in i Windows. F10 funka ju utan jag gjorde något. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 7 Dela Postad Augusti 7 Så bra att F10 fungerar utan att du behöver göra något. Då skall även F8 göra det när du startar datorn. Stäng av datorn och vänta i 3 minuter. Starta datorn igen. Om den startar i Windows kan det vara en tillfällighet att datorn inte hittade disken. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Avslutade datorn på vanligt sätt också och startade den igen för att se att jag kom i. I Windows. Fläkten är tyst nu också. Verkar fungera som det ska. Vet ej vad du menar med aktivera f-tangenter. . Gällande F-tangenter förekommer väl Fn-tangent ihop med F tangenter också!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Japp stängt av nu. Återkommer om 3-4 minuter. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 7 Dela Postad Augusti 7 Ja, Fn ändrar funktionen för en F-knapp, vanligtvis. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Slog på datorn nu och kom in i Windows som vanligt. 🙂. Hör komplett av sig kan jag ju säga problemet verkar löst !? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 7 Dela Postad Augusti 7 Mitt förslag är att du meddelar Komplett att datorn verkar hitta disken igen. Om problemet är löst kanske man kan säga om felet inte dyker upp igen inom några dagar till en vecka. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 7 Författare Dela Postad Augusti 7 Bra förslag. Det ska jag göra. Tack för den fina hjälpen! Körde alternativ 2 i Cecilias länk också för att ta bort bort McAfe. Den körde igenom och sedan starta jag om. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 9 Författare Dela Postad Augusti 9 (redigerade) Jag mailade Komplett i onsdags och nämnde datorn hittade hårddisken och att den verkar fungerai nuläget. Fick idag meddelande och ersättningsdator är på väg och vid det utskicket är en faktura med som inte behöver betalas. Den tas bort när datorn jag fått skickats tillbaka. Jag ringde idag nämnde datorn hittade hårdisken i nuläget och att den verkar fungera i nuläget. De sa då att när nya datorn kommer och jag inte hämtar ut den skickas den tebax och har chans om problemet dyker upp igen. Redigerad Augusti 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 9 Dela Postad Augusti 9 Om Komplett skickat en sprillans ny dator, en identisk med den du köpt, fundera på om du vill behålla den nya istället eller bara returnera den nya igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 9 Författare Dela Postad Augusti 9 (redigerade) Ja frågan är ju hur jag ska göra. Om den som det verkar i nuläget hittar hårddisken kanske onödigt? Eller ska jag ta den sprillans nya och skicka tillbaka den jag har? Jag mailade även idag komplett sa den verkar hitta hårddisken i nuläget. Det jag sa i telefon Redigerad Augusti 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 9 Författare Dela Postad Augusti 9 (redigerade) Var inne på ”MinaSidor”. Det står beställd 9 aug. Oder ändrad 9 aug kl 10.20 och det står Rubrik ”Leverans”” och Avbeställda orderlinjer” och så ser jag datorn. Jag mailade nämligen tidigare idag också att jag inte förstod riktigt och jag nämnde datorn hittade hårddisken osv. Det kanske stoppat leveransen då kanske. Redigerad Augusti 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 9 Författare Dela Postad Augusti 9 Fick meddelande nya ersättningsordern var avbruten och att jag kan höra av mig om fel skulle uppstå igen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 (redigerade) Idag så kom det fram en ruta att Norton inte kunde uppdatera för drivrutiner och liknande (något sådant) och jag tryckte Starta om i Nortonrutan och sedan kom jag in i bios . Jag slog av datorn utan att göra något och den startades om och jag kom in i Windows igen. Ska jag kontakta komplett igen? Redigerad Augusti 20 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 20 Dela Postad Augusti 20 Om du, genom att klicka på något i Norton, får upp BIOS-inställningarna är det inte fel på datorn. Då är det en funktion i Norton som tar dig dit. Att använda Norton för uppdatering av drivrutiner är inget jag skulle rekommendera. Det är inte så vanligt att sådana program fixar det smärtfritt. 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 (redigerade) Jag gjorde inget aktivt i Norton på det sättet. Har Notton 360 delux och jag har inte lagt till några specialfunktioner i Norton vad jag vet. NortonRutan kom fram kring att någon form av uppdatering inte kunde utföras och jag tryckte ”starta om” i Nortonmeddelandet bara. Jag har för mig Bios kom fram vid samma situation förra gången. Ej hundra men tror det. Hur vet man då om det är fel på datorn eller ej? Jag har ju andra datorer med Norton. Jag kontaktade komplett igen nämnde problemen verkar dykt upp igen och att de nog får skicka mig en ny dator. Hur gör jag? Redigerad Augusti 20 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Augusti 20 Dela Postad Augusti 20 Om enda gången du kommer till BIOS är när du har tryckt på "starta om" i Norton så beror det inte på datorn eller Windows utan på Norton. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 7 minuter sedan, Cecilia sade: Om enda gången du kommer till BIOS är när du har tryckt på "starta om" i Norton så beror det inte på datorn eller Windows utan på Norton. Aha japp. Som X-men även nämnde då, Då mailar jag Komplett igen säger avvakta med datorbyte 🙂 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 Jag har för mig jag tryckt ”starta om” i andra datorer med Norton utan kommit in i Bios. Kanske inte just det meddelandet dock. Jag gör så att nästa gång om meddelandet kommer trycker ignorerar jag det bara då. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 20 Dela Postad Augusti 20 Ta gärna en bild på hur det ser ut när Norton visar och du väljer att starta om. Det kan vara bra för oss att se vad Norton vill. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 Ja kan visa bild nästa gång. Det är ett meddelande som kommer fram sporadiskt så verkar ej kunna styra när det ska komma fram. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 20 Författare Dela Postad Augusti 20 (redigerade) Testade nu igen att ” Starta om” Windows på vanligt sätt som man brukar och Bios kom fram igen. Alltså utan att jag tryckt på något i Norton denna gång. Var förvisso inne i Norton och tittade men tryckte ”Starta om i Windows på vanligt sätt. (Inte starta om via Nortonrutor). Jag slog av den igen. Slog på den och kom in som vanligt i Windows. Jag tror det enbart skett att Bios kommit fram vid ”starta om” ( i Windows eller via Norton) och aldrig när jag slagit på datorn. Ska jag kontakta komplett åter igen? Redigerad Augusti 20 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
