USB till SATA-problem
Jag har köpt en adapterkabel för att ansluta en extern SSD, se bifogad bild. Jag kan inte få den att fungera på USB 3.0, bara på 2.0. Jag har försökt på två datorer. Enligt databladet så klarar den bara upp till Windows 7 men jag kör Windows 10. Kan det vara ett problem? Det är inget fel på 3.0-portarna, jag har anslutit en extern hårddisk med direkt USB 30. anslutning och det är inga problem
Skrmklipp.PNG.1af8b568d4392784672e30b8b537c2cf.PNG.
Tyvärr så finns det inte några fler uppgifter än de jag visade i bilden. Den säljs av 24.se och kostade 89:-. Den borde väl vara USB 3.0 då plasten i kontakten är blå.
Adaptern borde inte vara beroende av operativsystem då den inte kräver någon drivrutin.
Produkten är tillverkad i Kina av okänd fabrikör. Att lita på den blå USB-anslutningen och att den klarar USB3-standarden behöver således inte innebära att den är tillverkad för det.
Alla USB3-enheter är bakåtkompatibla med äldre versioner av USB. Det gäller åt båda hållen, d.v.s. en USB-disk som har USB3-anslutning fungerar även i USB2-uttag liksom en enhet som har USB2-anslutning fungerar i ett USB3-uttag.
Varför din produkt inte fungerar vid anslutning till ett USB3-uttag är således svårförklarat.
Vad är det för enhet du ansluter till SATA-kontakten?
