Håkan Fall Postad April 30 Författare Dela Postad April 30 Så här! Stor ruta men den lilla rutan i mitten. Måste väl vara en bugg. Som jag skrev så kommer detta upp lite då och då och stör. Texten i rutan tror jag var: "Kan inte logga in" oc h "Fortsätt". Tror att man ska välja "fortsätt" för att komma vidare men svårt att välja när rutan är så liten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
mbgtmari Postad April 30 Dela Postad April 30 (redigerade) Jag lider med dig för det måste vara hemskt irriterande få upp den där rutan som du aldrig bett om. Det är nog Edge som är boven. Är du inloggad med Microsoftkontot när du söker något där? Kan du möjligtvis ha hjälp av Lindas Nya-Edge-Chromium-sida där hon beskriver inställningarna i Edge? https://www.lindasdatorskola.se/wp-content/uploads/2020/05/Nya-Edge-Chromium.pdf Beskrivningen stämmer inte helt med hur det ser ut i min Edge idag för Edge uppdateras ju ständigt och i min Edge står det både på svenska och engelska. Hursomhelst så hittar jag Logga in automatiskt-funktionen på sidan 9 i Lindas PDF. Den kan möjligtvis finnas i Profil, som jag har högst upp till vänster i Edge (se min skärmbild). Eftersom jag aldrig surfar inloggad och inte heller låter Edge spara mina lösenord eller synka så hittar jag dock inte den funktionen hos mig. Däremot finns din ruta med Flytta Ändra storlek Stäng på sidan 4 i LindaPDFen och i Edge hos mig. (Se min skärmbild, där Lindas bild finns till vänster och min inställning till höger.) Du kan i alla fall läsa igenom LindaPDFen för att se om du hittar någon ledtråd till varför den ovälkomna irriterande rutan dyker upp. Jag trodde först att ChristerEs länk "Hur ditt Microsoftkonto kan användas för att logga in i andra appar" var lösningen. https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/how-your-windows-account-can-be-used-to-sign-in-to-other-apps-4c89ea0e-02e5-4d1b-bbc1-5f6250601440 Där är ju meddelandena Fortsätt logga in? Logga inte in eller Fortsätt och där ska man välja Logga inte in. För att bli av med detta skulle man gå till Inställningar > Konton > Epost & konton, som Cecilia skrev i sitt inlägg. Men det har du tydligen provat utan att det hjälpt. Redigerad April 30 av mbgtmari Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad April 30 Dela Postad April 30 Om jag skulle uppleva problem med Edge skulle jag troligen börja med att återställa alla inställningar Om felen inte blir avhjälpt skulle jag byta webbläsare. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
