Cecilia Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 Uppdatera BIOS har du redan gjort nyligen, det kommer jag ihåg i alla fall. Det finns ju en massa bilder på BIOS i tråden men lite tidsödande att kolla igenom 7 sidor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) Ser i tråden det var i mars Bios uppdaterades på just denna dator.. Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 10 minuter sedan, Olle35 sade: Ser i tråden det var i mars Bios uppdaterades på just denna dator.. Blandar nog ihop dina datorer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 1 minut sedan, Cecilia sade: Blandar nog ihop dina datorer. Uppdaterade Bios i en nyköpt dator nyligen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) En annan gång när skärmen blev svart tryckte jag Windows ctrl shift B och efter runt 60 -90 sekunder kom Asusloggan fram igen och jag trodde då kommandot gjorde det. Idag lät jag den vara och resultat blev samma att Asusloggan kommer fram igen efter 60-90 sekunder och in i Windows. Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 Jag kan inte se att du ändrat uppstarten i denna dator där Fast boot är inaktiverad. Jag hittar inget om det i denna tråd så det måste vara din nyinköpta (utbytta) dator där Fast boot blivit inaktiverad. Stämmer det, kan du i så fall inaktivera Fast Boot även i denna dator? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) Jag har inte varit inne i Bios och gjort någon ändring vad jag vet. Jag får väl ersätta den med ny dator om det inte är någon inställning nånstans Synd för det är en pigg dator. Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 Gör med denna dator i denna tråd i BIOS som du gjort med datorn i denna tråd: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) Har nu satt Fast boot till Disabled 🙂. Redigerad Oktober 8 av Olle35 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 Kör datorn och återkom med resultatet när så är lämpligt. 👍 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) Ja jag hojtar till vilket fall som helst hur det går 🙂. Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 Här ser man ändringen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Startade datorn på kvällen 1-2 ggr efter inställningen och startade som den ska. Idag nu på morgonen i ett konferensrum satte jag i kabeln slog på datorn och svart skärm igen i 60-90 sekunder innan kom in i Windows. Attan också. Hade vissa hopp 🙂 Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Det var tråkigt! Vad hittar vi på nu? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Ja precis. Vad kan man göra? Att en dator startar korrekt i en hel vecka vid flertalet tester (utan kabel i för det mesta) och plötsligt visar svart skärm i ett konferensrum 2 mornar i rad med kabel i verkar konstigt. Inga kablar i i övrigt . 60-90 sekunder innan man kommer in i Windows alltid. Testade även på eftermiddagen igår som sagt utan kabel i även då samma sak. Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Har du samma program installerade i dina datorer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Färre program i denna dator. Jag har bara installerat Office 365 och Ms Project som jag har abonnemang på. Även Langiage pack engelsk . Datorn är pigg och funkar jättebra i övrigt. Som jag nämnt går det till på följande sätt när det blir svart skärm:, Jag slår på datorn. Asusskärm visas. Därefter svart skärm i 60-90 sekunder. Därefter kommer Asuskärmen fram igen och på Asusskärmen snurrae det liten vit småcirklel som att den jobbar lite och sedan in i Windows som vanligt. Det kanske är hårdvara fast jag vet inget. Det har nämnts i träden kring Ssd problem när problemen började. Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Om jag förstått rätt finns det väl program för testa Ssd disken och om det är den som spökar och om den spökar är ju frågan om det då är värt det? Vet ej vad en ssd disk kostar. Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Ja, det finns program för att testa diskar. Tyvärr blir testresultatet inte helt tillförlitligt när det gäller SSD då de fungerar på ett annat sätt än HDD. Jag hjälpte en bekant under augusti och september månad där datorn spökade en hel del. Körde testprogram för diskar och svaret blev att alla diskar mådde bra. 2 HDD och 1 SSD. Erfarenhetsmässigt började jag misstänka SSDn. Eftersom butiken som sålt disken tar ut en kostnad för felsökning om det visar sig att det inte är fel på produkten påbörjade jag omfattande tester på egen hand först. När jag väl kom fram till att disken är defekt, trots positivt svar från testprogram, tog jag kontakt med butiken. De uppfattade det som att jag gjort allt jobb och mer därtill som de skulle gjort och svarade att det sannolikt är disken trots allt. Jag lämnade in disken på garanti och reklamerade den. Butiken återkom med svaret att deras tester visade att disken är defekt, trots att deras testprogram inte påvisade något fel. Det går således inte att lita på testprogram för diskar när de körs på en SSD. Inte de program som jag och butiken kört. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Kanske ska chansa på att det är ssd disken som inte är bra och köpa en ny ssd disk och sätta i. Om det nu är störst chans det är ssd disken. Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Nja, störst chans är det inte. Men det är det som är lättast att byta, förutom minnena. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Ok. Så beteendet kring starterna kan alltså likväl bero på annan hårdvara. Lurigt. Leta i myrstack. Det behöver väl nästan vara så att mkt tyder på att det är ssd-disken annars är det väl ingen mening byta. Det var lite så jag trodde. Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Oktober 9 Dela Postad Oktober 9 Ja, beteendet kan bero på annan hårdvara. Minnen och disk är det som går att byta i en bärbar dator, vanligtvis. Resten är normalt lött på kretskortet. Att byta SSD är det som går att göra, förutom minnena. Inget är egentligen något som tyder på disken utan ett lite sätt att testa om det kan vara den. När datorn visar svart skärm, har du testat att ha en extern skärm ansluten för att se om datorn försöker visa bild på en sådan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 9 Författare Dela Postad Oktober 9 (redigerade) Nej har inte provat ansluta till annan skärm vid svart skärm. Kan ju prova. Man har 60-90 sekunder på sig. 🙂 Redigerad Oktober 9 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 10 Dela Postad Oktober 10 De flesta SSD-tillverkare har särskilda testprogram och det skadar ju inte att kolla med det programmet. Det finns också särskilda testprogram för RAM-minnet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
