Olle35 Postad Augusti 12 Författare Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Jo jag menar Amd Ryzen som är både i datorn som krånglar och den nya jag köpte. Jag kan inget om processorer. Jag litar ju på dig /er där vid köp av dator. Datorn borde väl vara varm vid värmeproblem , seg och liknande?? den funkar ju bra när man väl är inne. Får väl lägga upp en ny tråd kring ny dator . Redigerad Augusti 12 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 12 Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Det är flera år sedan som AMD var omtalat med problem med kylningen. AMD satsade hårt på att överträffa Intel i prestanda och drev upp klockfrekvensen, vilket i sin tur ökade värmeavgivningen. Idag är AMDs processorer mer energieffektiva än Intels motsvarigheter. Värmeproblemet är således passerat för flera år sedan. Redigerad Augusti 12 av X-Men Rättstavning 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 12 Dela Postad Augusti 12 Här är mer information om Intels problem med stabilitet i deras CPUer. Här finns också att läsa om viss reservation för att inte CPUer för bärbara datorer kan vara behäftade med liknande fel. https://www.xmg.gg/en/news-update-intel-core-cpus-laptops-stability/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 12 Dela Postad Augusti 12 Toms Hardware har tagit del av information om att Intel-processorer för bärbara datorer kan vara behäftade med liknande problem som de för stationära datorer. https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/dev-reports-that-intels-laptop-cpus-are-also-crashing-several-laptops-have-suffered-similar-crashes-in-testing 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 12 Författare Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Japp. Provade nu igen att starta datorn och inga problem. Underlig dator. Skulle jag nu avsluta datorn och dra ut kabeln och slå på den finns viss risk den står still med svart skärm. Eller tvärtom att man startar utan kabel och sedan sätter i kabeln och startar. Redigerad Augusti 12 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 12 Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Det torde väl inte vara någon mening med ytterligare startförsök innan datorn rengjorts från damm, en åtgärd som är bra oavsett problem med starten. Dessutom då kontrollera/byta kylpasta. Fortsätter problemen efter den åtgärden är mitt förslag att starta upp datorn "femtioelva" gånger, med/utan nätkabel, med/utan batteri, med en Live-USB med Linux. Det räcker med en icke-fungerade uppstart för att dra slutsatsen att hårdvaran inte lirar som den ska och dessa försök kan avbrytas. Om datorn startar upp alla "femtioelva" gånger oavsett kringåtgärder, ja då finns misstanke att det är operativsystemet Windows som bråkar. Redigerad Augusti 12 av Mikael63 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 12 Författare Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Har startat en ny tråd kring köp av ny dator i denna tråd. https://www.alltomwindows.se/topic/35863-nu-bärbar-asus/ Skulle det komma fram en lösning i denna tråd läggs köpet på is givetvis. Redigerad Augusti 12 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 12 Dela Postad Augusti 12 Varför inte följa Mikael63s förslag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 12 Författare Dela Postad Augusti 12 (redigerade) Om datorn är dammig och liknande borde den väl vara varm och även långsam och liknande?.. Ett alternativ kan vara att lämna in den hos Inet exempelvis för dammrengöring? Vet ej. Problemen verkar komma när man växlar att starta den med och utan kabel. Det upplevs så i nuläget. Redigerad Augusti 12 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Jag frågade Inet där jag köpte datorn kring rengöring från damm och de tar 199 kr för det. De öppnar inte laptops. De gör de bästa utan att öppna. Beskrev även problemet och de nämnde att något kan ha hänt med Windowsinstallationen och rekommendera testa detta: https://support.microsoft.com/en-us/topic/use-the-system-file-checker-tool-to-repair-missing-or-corrupted-system-files-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e Att annars ominstallera Windows med USB -sticka och se om det hjälper. Ni hade väl förmodligen nämnt detta innan om det skulle vara aktuellt antar jag. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) De nämnde också att de har svårt att se att det skulle vara damm som är orsaken, att dammet skulle möjligtvis täcka så luft ej kan ta sig igenom datorn men då borde problemet uppstå oftare plus att det skulle uppstå problem när datorn används. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Inet har rätt i mycket. Att Inet inte öppnar en bärbar dator för att rengöra från damm är också förståeligt. Det finns risker med att öppna en dator och Inet vill inte ta på sig kostnader för sådana risker. Det Inet gör för 199 kronor är att använda tryckluft. Om problemet har med Windowsinstallationen att göra har du fått tips om tidigare. Men, om så skulle vara fallet borde felet finnas där hela tiden. Felet skulle inte uppträda när datorn inte är nätansluten eller nätansluten utan ständigt. Logiken från Inets sida här håller inte jag med om. Visst skulle datorn uppträda lite segt och konstigt om damm var problemet men någonstans måste man börja. Mikael63 har föreslagit dig att testa Linux via USB sedan tidigare. Dammborttagning är ett annat förslag som jag bidragit med. Kylningsproblem kan uppträda på olika sätt. Det är inte enbart CPU, GPU och disk som behöver kylas. Även spänningsregulatorerna på moderkortet behöver kylas. Ett av de vanligaste felen med bärbara datorer som har några år på nacken är kylproblem. Du kan mycket väl testa att installera om Windows och se om det löser problemet. Se bara till att hämta alla drivrutiner till datorn först så du har dem när de skall installeras. Utan drivrutiner till hårdvaran kommer datorn inte att fungera som den borde. Tyvärr har många den uppfattningen att Windows har alla drivrutiner som behövs, vilket är fel. Windows har en hel del av drivrutinerna men långt ifrån alla. Vissa drivrutiner är så kallade standarddrivrutiner som innebär att hårdvaran får en drivrutin som gör att Windows kan arbeta med den. Men inte en drivrutin som gör att hårdvaran "pratar" optimalt med Windows. Du kan med fördel skapa en avbild av den nuvarande installationen innan du installerar om datorn. Då kan du återskapa datorns installation till hur den är idag. Du kan också spara drivrutinerna som finns i nuvarande installation för att använda om du skulle installera om Windows. Det finns mycket du skulle kunna göra för att felsöka datorn. Kunskapen för detta är det som krävs dock, liksom tiden, för datorer är tidstjuvar av mycket stora mått. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Jo precis. Därför jag tänkte köpa ny istället. Det står som sagt mellan Asus den jag köpte och ditt tips med 16 skärm. Du verkar ju faktiskt tycka jag ska kör med ditt tips 16 skärmen iaf 🙂 Datorerna idag är väl rätt lätta överlag. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Tycker att det verkar som att TS vill ha en anledning att köpa nytt! 😉 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) 14 minuter sedan, Mikael63 sade: Tycker att det verkar som att TS vill ha en anledning att köpa nytt! 😉 Kan ju inte ha en dator som inte startar . Det bästa hade ju varit om den fungerade men det blir ju som att leta i en djungel och problemet kanske ändå inte löses. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 45 minuter sedan, Olle35 sade: Jo precis. Därför jag tänkte köpa ny istället. Det står som sagt mellan Asus den jag köpte och ditt tips med 16 skärm. Du verkar ju faktiskt tycka jag ska kör med ditt tips 16 skärmen iaf 🙂 Datorerna idag är väl rätt lätta överlag. Hur du tolkar mina inlägg ligger på dig. 😇 Det bästa är att du, om du skall köpa en ny dator, köper det som du tycker blir bäst för dig. Om bärbara datorer idag är rätt lätta eller ej har du alla möjligheter till att avgöra själv, här och nu! Du har två stycken redan. Den ena väger 1,7 kg och den andra väger 1,8 kg. Hur bärbara/släpbara tycker du de två är? Har du något som väger 0,08 kg hemma kan du lägga detta på din dator som ger blåskärm och känna om vikten därmed blir släpbar eller bärbar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) Den med blåskiärm och den nya komplettdatorn jag köpte känns jättesmiduga. 🙂. Vikten blir ju Ingen skillnad. Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Då är valet inte så svårt, förstår jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 Japp. Antar att även omkretsen inte upplevs någon större skillnad i väskan. . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 (redigerade) 6 minuter sedan, X-Men sade: Då är valet inte så svårt, förstår jag. Antar du menar valet bör bli Asus 16 skärm? 😀 Redigerad Augusti 13 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
X-Men Postad Augusti 13 Dela Postad Augusti 13 Vad jag menar är att valet av dator som passar dig bör vara det som du anser passar dig bäst. Det är du som skall ha datorn, använda datorn och trivas med datorn. Du skriver att de båda datorer du har nu känns jättesmidiga. Du är tveksam till en dator som har en skärm som är 0,4" större. Om den kommer att kännas "jättesmidig" är inget som jag kan svara på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Augusti 13 Författare Dela Postad Augusti 13 Japp förstår. Det var väl det att jag inte vet hur mkt större det är. Det upplevs ju som att det inte är någon märkbar skillnad på det sättet 😀 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) För alla teknikintresserade 🙂. Datorn är rengjord inuti. Ominstallation av Windows Uppdatering av Windows och drivrutiner Hård nollställning. Datorn visar fortfarande svart skärm sporadiskt då och då. Upplever att den oftare kommer utan nätkabel. När man slår på datorn kommer alltid Asusskärmen fram först och sedan blir skärmen svart. (När den väl blir det). Väntar man då runt 60-90 sekunder kommer Asuskärmen fram igen och små vita halvcirklar cirkulerar lite och sedan kommer man in i Windows som vanligt. Brukade inte förr väntat ut den. Skillnaden är också att de gånger skärmen blir svart så blinkar inte påslagningsknappen vilket den kunde göra innan ovan behandling. Frågan är då vad som gör att skärmen är svart 60-90 sekunder vid vissa starter. Datorn fungerar bra i övrigt. Idag hade inte datorn visat svart skärm på en vecka men när jag var i ett konferensrum idag och koppla i nätkabeln och startade datorn kom svarta skärmen fram. Även på eftermiddagen när jag startade den utan nätkabel. Väntade 60-90 sekunder och den kom in i Windows. Tydligen kommer man in i Windows om man väntar 60-90 sekunder de gångerna skärmen blir svart Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Oktober 8 Dela Postad Oktober 8 49 minuter sedan, Olle35 sade: Frågan är då vad som gör att skärmen är svart 60-90 sekunder vid vissa starter. UEFI/BIOS som gör någon test av någon hårdvara? Finns det sådana inställningar i UEFI eller någon logg som visar om något sånt har gjorts? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Olle35 Postad Oktober 8 Författare Dela Postad Oktober 8 (redigerade) Kan ju kolla Uefi/Bios. Behöver nog lite vägledbing hur jag gör så inget blir fel bara 🙂. Att komma in i Bios kan jag nog men sedan vart och liknande. Brukar köra shift och starta om. Uppdatera hela Bios istället? Ingen aning. Redigerad Oktober 8 av Olle35 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
