hubbe16 Postad Juli 3 Dela Postad Juli 3 On 2024-07-02 at 10:27, hubbe16 sade: Hej igen, är en bit på väg, installationen gick bra, det mesta verkar går lite snabbare...som sagt har inte kommit så långt än.. det som inte fungerar är "Humanity icon them" (min favo) finns installerat med går inte att välja.... bugg?? Haj igen, rullar på bra, av alla nyheter har jag inte märkt nåt direkt, men har inte provocerar fram nåt heller, kör bara som "vanligt" och det hela verkar stabilt. Har installerat div program (Slimjet Browsern, nyare Libre Office och annat smått o gott) utan problem. Hade lite problem med min gamla nätskrivare, Samsung C410 Xpress, men löste detta "halvmanuell", Problemet med Icon tema Humanity löste jag med en workaround, installerade "HumanLoginIcons" via Synaptic Pakethanteraren, bytte några iconer och vips så var jag nöjd..... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Juli 9 Författare Dela Postad Juli 9 Många buggar kvar i 22 Wilma. Läs mer här: https://blog.linuxmint.com/?p=4728 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Juli 24 Författare Dela Postad Juli 24 Wilma är klar! https://ftp.acc.umu.se/mirror/linuxmint.com/iso/stable/22/ https://blog.linuxmint.com/?p=4730 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
IT doktorn Postad Juli 25 Dela Postad Juli 25 Linux Mint 22 finns numera på dess hemsida. https://linuxmint.com/ Testad den för några timmar sen och tycker den är mer lyhörd. Ny kärna ikväll 6.8.0-39 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
hubbe16 Postad Juli 26 Dela Postad Juli 26 (redigerade) On 2024-07-25 at 19:33, IT doktorn sade: Linux Mint 22 finns numera på dess hemsida. https://linuxmint.com/ Testad den för några timmar sen och tycker den är mer lyhörd. Ny kärna ikväll 6.8.0-39 Hej, nu kör jag uppgradering till 22 på en dator, få se hur det går....för att få uppgraderings tool, måste man ändra Updateringdhanteraren från lokal Mirror till standart, annas får man inte senaste uppgraderings tool sen kör man sudo apt install mintupgrade sudo mintupgrade check (verkar tar "en stund") Tog ca 45 minuter, allt fungerar efteråt, behövde installera om 2 program, VLC mediaplayer och Okular (PDF/Dokumentlärare på den ena Datorn. Såja, nu har jag uppgraderat 3 Datorer till Mint 22 och allt fungerar klockrent.😀 Så nu är det bara o köra Mikael63..😎 Redigerad Juli 28 av hubbe16 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Juli 26 Dela Postad Juli 26 Den här gången hade vi inte tålamod att vänta 🙂 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Juli 28 Dela Postad Juli 28 Mediaspelaren Celluloid har följt med på senare tid. Den här gången verkar ingen(!) mediaspelare följa med? Är det medvetet beslut från Mints sida, att inte leverera en mediaspelare vid den här uppgraderingen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
hubbe16 Postad Juli 28 Dela Postad Juli 28 1 timme sedan, Thirteen sade: Mediaspelaren Celluloid har följt med på senare tid. Den här gången verkar ingen(!) mediaspelare följa med? Är det medvetet beslut från Mints sida, att inte leverera en mediaspelare vid den här uppgraderingen? Hej, hos mej föijde dom som var installerat med , Celluloid,MPV player, VLC, SMPlayer..... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad Juli 28 Dela Postad Juli 28 (redigerade) 3 timmar sedan, hubbe16 sade: Hej, hos mej föijde dom som var installerat med , Celluloid,MPV player, VLC, SMPlayer..... Märkligt. Får undersöka saken… Nu är Celluloid med. Gjorde det omständliga och backade bakåt i Timeshift och försökte igen – för att se vad som skulle kunna varit felet första gången. Men har inget att rapportera. Redigerad Juli 28 av Thirteen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad Augusti 11 Författare Dela Postad Augusti 11 Distrowatch beskriver Linux Mint på ett tydligt och sakligt sätt tycker jag. Här skriver man om 22 Wilma https://distrowatch.com/weekly.php?issue=20240805#mint 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad September 12 Dela Postad September 12 Monthly News – August 2024 https://blog.linuxmint.com/?p=4740 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Thirteen Postad September 18 Dela Postad September 18 Linux Mint vs LMDE: Vilken ska du välja? Fann den här artikeln som kan ge ett underlag för val https://www.webpronews.com/linux-mint-vs-lmde-which-should-you-choose/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mikael63 Postad September 19 Författare Dela Postad September 19 Läste inte jättenoga men jag tolkade det som att det stämmer väl överens med "tidigare" åsikter. Att "vanliga" Mint passar de som vill ha det senaste och där allt ska fungera "OOTB". LMDE ett stabilare (vilket kan vara nog så tråkigt) system men det kan vara lite meck att få allt att fungera tillsammans med den hårdvara man har. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
