nimo22 Postad Juni 10, 2006 Dela Postad Juni 10, 2006 Min son har fått något konstigt i sin dator, den startar som vanligt men det blir ett tomt skrivbord bara. Ingen startknapp och inga genvägar framme, startar man via aktivitetshanteraren programmen så fungerar alla. Har även kommit åt kontrollpanelen därifrån, men där händer inget då jag ska öppna knappen för start. Bildskärmen kommer jag åt därifrån men alltså inte startfältet och desss program. Hjälp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
EnRIz Postad Juni 10, 2006 Dela Postad Juni 10, 2006 Tycker det låter som att explorer inte startar. Gå in i Aktivitetshanteraren och välj: Arkiv->Ny Aktivitet (Kör...) och skriv in explorer. Syns skrivbordet och Startknappen? Vad man sedan ska göra vet jag inte men nu kanske du kommer åt lite bättre i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Juni 10, 2006 Dela Postad Juni 10, 2006 Hej Prova att reparera skrivbordet, ikoner och genvägar...Kellys corner nr 20. "Spara sidan som" till skrivbortdet som xxx.vbs och dubbelklicka på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nimo22 Postad Juni 10, 2006 Författare Dela Postad Juni 10, 2006 Jag kan ej göra något på skrivbordet, högerklicka går ej heller så att lägga dit något verkar svårt. Blir nog en omformattering om ingen har en bra ide. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
EnRIz Postad Juni 10, 2006 Dela Postad Juni 10, 2006 Försökt med min idé för att komma åt skrivbordet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Juni 10, 2006 Dela Postad Juni 10, 2006 Kommer allt fram som det ska i felsäkert läge? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
nimo22 Postad Juni 11, 2006 Författare Dela Postad Juni 11, 2006 ja det gör det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Juni 11, 2006 Dela Postad Juni 11, 2006 Starta i felsäkert läge, spara filen någonstans ex c:, bara du vet var du har den... Då ska du ha möjligheten att klicka på den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
