Wheninrome Postad Januari 27, 2011 Dela Postad Januari 27, 2011 (redigerade) Jag har en fråga jag skulle vilja ha hjälp med av alla er datagurus. Två laptops med wifi - kopplar dem med Ad-hook så jag kan dela dokument via Hemgrupp. På "stationära" laptop:en startar jag nätverket och på minidatorn ansluter jag till detta nätverk med givet lösen varje gång, men VARFÖR kan man inte få nätverket att fatta att det är ett hemnätverk? Hemgrupp kommer inte igång förrän man markerat Hemnätverk bland de tre alternativen som dyker upp senare. Kan man inte få till det så att den statiskt markerar ihopkopplingen som "Hemnätverk"??? Nån som vet/kan???? Redigerad Januari 29, 2011 av Wheninrome Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 27, 2011 Dela Postad Januari 27, 2011 Gå till "Nätverk och Delningscenter", välj "Välj hemgrupp och delningsalternativ", välj "ändra avancerade delningsalternativ", bläddra ner till "anslutningar för hemgrupp" där ska du markera "Tillåt att hemgruppsanslutningar hanteras av Windows (rekommenderas)" spara ändringarna och testa.. fungerar det inte, starta om och testa igen. Om det fortfarande inte skulle fungera.. återkom hit så fortsätter vi Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Wheninrome Postad Januari 29, 2011 Författare Dela Postad Januari 29, 2011 (redigerade) Det är redan konfigurerat så som du beskriver Venoms. Dock har jag olika lösenord på de båda datorerna men det ska väl knappast vara ett problem eftersom jag loggat in på båda vid ihopkopplingen. Båda tillhör samma arbetsgrupp och via ett ad-hook borde man väl kunna ange att det inte är ett oidentifierat nätverk det handlar om. På den stora stationära ansluter (startar) jag nätverket och på den lilla minidatorn ansluter jag till den stora genom att ange ett fördefinierat lösenord (WPA2-Personal). Sedan får jag tjollra på att markera "Hemnätverk" (ett av de tre alternativen) ett par ggr innan den fattat att det faktiskt är ett hemnätverk. Ska man kanske köpa sig en nätverkskabel a´la USB-modell och koppla ihop dem? Nån med erfarenhet av dem? Mitt enda syfte är bara att kunna synka skoldokument mellan datorerna och för att köra backup 3 ggr/vecka. Förslag/idéer? Uppdatering: Det löste sig trots allt. Det visade sig vara en felkonfigurering av internetanslutningsdelning så nu kan jag både komma åt internet och nätverket via ad-hook. Tack alla engagerade. Redigerad Januari 29, 2011 av Wheninrome Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Andreas Stenhall Postad Januari 29, 2011 Dela Postad Januari 29, 2011 Alla nätverk har unika ID:n, och om du skapar nya Ad-Hoc-nätverk får de gissningsvis nya ID:n varje gång, därför kommer den inte ihåg inställningarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
