Fredrik__ Postad Juni 12, 2010 Dela Postad Juni 12, 2010 Igår, 2010-06-11, installerade jag W7s nya uppdateringar som de släppt. Tror det var 16 eller 17 uppdateringar som installerades precis innan jag skulle gå och lägga mig. Idag när har försökt ansluta till mitt trådlösa här hemma får jag bara felmeddelandet att "Windows was unable to connect to xxxxx". Jag har provat att ta bort det trådlösa ur kända nätverk för att sedan lägga till det igen men problemet kvarstår. Alla andra datorer (två Vista-datorer som inte har fått några nya uppdateringar) i hemmet kan fortfarande ansluta och använda nätverket så det fungerar felfritt. Jag ska ju inte svära på att det är uppdateringarna som är boven i dramat, men det känns mest rimligt. Någon har någon smart lösning på problemet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Cecilia Postad Juni 12, 2010 Dela Postad Juni 12, 2010 Har du prövat med att avinstallera uppdateringarna samt göra en systemåterställning till innan uppdateringarna gjordes? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst jens.p Postad Juni 12, 2010 Dela Postad Juni 12, 2010 Jag ska ju inte svära på att det är uppdateringarna som är boven i dramat, men det känns mest rimligt. Någon har någon smart lösning på problemet? Ja, inst på win-update skall du välja så du bekräftar själv. Microsoft får inte gå in i min dator och skriva drivers som fungerar, ett djävla ofog - så det vill jag välja själv, från tillverkan. men testa det som cecilia säger, alterntiv ta bort dom gamla och hämta hem friska original från tillverkan manuellt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
