lutti Postad Januari 31, 2009 Dela Postad Januari 31, 2009 Hej! Jag har problem med mina USB-portar på fronten på burken, funkar inte alls sen en tid tillbaka. Ibland får jag jag upp ett meddelande att strömförsörjningen till navet är överskriden. Detta gäller 2 portar. Jag har också en extern hårddisk som inte heller fungerar längre när jag sätter in den på framsidan. Har kollat enhetshanteraren och det finns inga fel på USB-portarna där. Min dator är en HP 3 år gammal och hyrdator. Jag har ringt support dom säger bara att jag ska formatera om hårddisken.Suck! Ska detta va nödvändigt? Någon som har nått annat tips på vad jag kan göra? Lutti Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
e-son Postad Januari 31, 2009 Dela Postad Januari 31, 2009 Hej!Jag har problem med mina USB-portar på fronten på burken, funkar inte alls sen en tid tillbaka. Ibland får jag jag upp ett meddelande att strömförsörjningen till navet är överskriden. Detta gäller 2 portar. Jag har också en extern hårddisk som inte heller fungerar längre när jag sätter in den på framsidan. Har kollat enhetshanteraren och det finns inga fel på USB-portarna där. Min dator är en HP 3 år gammal och hyrdator. Jag har ringt support dom säger bara att jag ska formatera om hårddisken.Suck! Ska detta va nödvändigt? Någon som har nått annat tips på vad jag kan göra? Lutti En 3 år gammal hyrdator åker man väl bara och byter, om den inte fungerar? Om inte, så har du ett uselt kontrakt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lutti Postad Januari 31, 2009 Författare Dela Postad Januari 31, 2009 En 3 år gammal hyrdator åker man väl bara och byter, om den inte fungerar? Om inte, så har du ett uselt kontrakt! Jo det är så har jag upptäckt att det där med support ger inte mycket, och bara lämna datorn nej det får man inte, därför jag ville ha tips här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
cjb Postad Januari 31, 2009 Dela Postad Januari 31, 2009 Brukar du öppna burken? Kolla isf. att sladdarna till dom främre portarna sitter i som dom skall, beroende på vilken typ av frontpanel du har till USB kontakterna är sladdarna löstagbara både på moderkortet och panelens baksida. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lutti Postad Januari 31, 2009 Författare Dela Postad Januari 31, 2009 Brukar du öppna burken?Kolla isf. att sladdarna till dom främre portarna sitter i som dom skall, beroende på vilken typ av frontpanel du har till USB kontakterna är sladdarna löstagbara både på moderkortet och panelens baksida. Jag har öpnnat burken men inte när det gäller detta problemet men jag ska göra det. Enklare än att formatera hårddisk. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Februari 1, 2009 Dela Postad Februari 1, 2009 -> Jag har problem med mina USB-portar på fronten på burken, funkar inte alls sen en tid tillbaka. Sen samma tid tillbaks som du kopplade in nåt i de sista lediga portarna i bak kanske ?! Ibland så funkar bara de främre portarna om det inte är nåt inkopplat i de bakre, och tvärtom! De använder samma kretsar nere på moderkortet. /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
skate_1986 Postad Februari 1, 2009 Dela Postad Februari 1, 2009 -> Jag har problem med mina USB-portar på fronten på burken, funkar inte alls sen en tid tillbaka.Sen samma tid tillbaks som du kopplade in nåt i de sista lediga portarna i bak kanske ?! Ibland så funkar bara de främre portarna om det inte är nåt inkopplat i de bakre, och tvärtom! De använder samma kretsar nere på moderkortet. /LbL! Rent tidsmässigt så är din burk lika gammal som min. Rent generellt sett så hatar jag märkesdatorer (spelar mindre roll vilket fabrikat)- men värst av alla är nog 1. Hp 2. Compaq (compaqut skit) fast detta bolag ingår nog i samma koncern som Hp. Har nätagget brunnit för din del?? För detta har hänt i mitt fall och efter detta så har det bara dalat och dalat. Jag har själv nämligen haft en Compaq (ett endaste ex) och det var bara strul och ännu mera strul- som slutade med att nätagget brann upp. Efter detta så upptäckte jag till min förvåning att moderkortet var spräckt. Detta fungerade som sagt i typ 3 år. Gled kanske lite isär från ämnet men skit samma. Skulle som sagt råda dig att kolla att inte moderkortet är bränt i första läget. Och för att inte vara tjatig damsug datorn. Steg nr 2: Fungerar vanliga portar till mus o tangentbord (inte USB utan traditionellt PS2-eller vad de nu heter)- Funkar dessa?? Steg nr 3: (Om inte moderkortet är skadat) så skulle jag råda dig att blåsa ut hela datorn(formatera om hela HDD om det går och köra en licenserad Retail Win)- fast detta kan vara svårt med tanke på att det är en märkesdator och dessa har i regel OEM software som iprincip är omöjliga att bli av med. Fast å andra sidan är datorn 3 år gammal- varför inte köpa en ny?? Beror även på vad datorn används till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
lbl Postad Februari 2, 2009 Dela Postad Februari 2, 2009 Varför citerar Skataren mig för, jag har inga problem med mina USB-portar ?? Ha lite bättre koll, va! Och varför svarar du inte på luttis frågor, istället för att svamla off-topic ?? -> Fast å andra sidan är datorn 3 år gammal- varför inte köpa en ny?? Beror även på vad datorn används till. Det är ju inte alla som är gjorda av pengar, och en 3 år gammal dator är ju inga som helst problem att fräscha till. /LbL! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
