Jerry Berglund Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Hej! Vet inte vad som hänt, men plötsligt så kunde jag inte spela upp KÖP-DVD skivor, bara rippade. Testat och installera om operativet, men ingen skillnad. Vad är det som är fel? Någon codec eller nyckel som plötsligt saknas? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Vilken DVD-region är vald? Köpta skivor är region 2 (i Sverige), medan de rippade troligen är regionfria. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Jerry Berglund Postad Januari 25, 2009 Författare Dela Postad Januari 25, 2009 Har inte valt någon DVD-region, men troligen borde det vara region 2, med europa. Detta funkade innan idag, och som sagt installerat om allt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
ture Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 när jag köpte min nec så var den inställd på amerika,så kolla för säkerhets skull i enhetshanteraren >dvd>egenskaper>dvd region mvh t Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Om den från början är inställd på region 2, och du spelar ett visst antal region 1-skivor (t.ex.), kan du framgent endast spela region 1 (och regionfria)… Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Venoms Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Hur är din dvd spelare, regionsfri eller fast till en region? Om du har en regionsfri, har du möjlighet att byta firmware till en regionslåst? Om inte, kan du prova AnyDVD Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Jerry Berglund Postad Januari 25, 2009 Författare Dela Postad Januari 25, 2009 Hej igen! De flesta dvd-skivor som jag har är antingen Region 2, någon har flera regioner men som sagt de flesta har två. De som är rippade är regionfria.... Jag har även kollat regionsinställningen en gång till, och denna är 2 som vanligt. Har även kontrollerat programvaran tlll Matsushita BD spelaren, och den skall också vara up to date så att säga. Hur får man tag på ANYDVD? Jag testade Power DVD, och den utlöste problemet, tror jag... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Hur får man tag på ANYDVD? Jag testade Power DVD, och den utlöste problemet, tror jag... Klicka på länken i Venoms inlägg. Om du misstänker Power DVD (om det har en regioninställning?), har du testat med en annan spelare, t.ex. WMP eller VLC? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Jerry Berglund Postad Januari 25, 2009 Författare Dela Postad Januari 25, 2009 VLC fungerar, vet jag... Just nu har jag för den delen inte POWER DVD installerad, men vlc funkar. Bara ett problem. Tycker den ger både sämre bild å ljud... Aha... såg inte att det var en länk... he he Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JoWa Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 VLC fungerar, och PowerDVD är inte installerad… Vad är det då som inte fungerar nu, och i vilket program (förutom VLC) fungerar de rippade skivorna? Media Player Classic kan du f.ö. också testa. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Januari 25, 2009 Dela Postad Januari 25, 2009 Om det varit Region -fel så hade man fått upp en skylt angående detta. Men vi vet ju faktiskt inte ens hur 'felet' visar sig... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
