rt-head Postad Juli 30, 2008 Dela Postad Juli 30, 2008 hur väljer man master eller slave vid montering av dvd och hårddisk på samma kabel... eller kan man sätta som cabelsselekt......vem sätter man längst ut på kabeln?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kal Postad Juli 31, 2008 Dela Postad Juli 31, 2008 Tänker du använda hårddisken som C: med OS, skall den vara master, annars kan din DVD fungera som master o din hd som slave, skall DVD vara master, sätt den längst ut på kabeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
rt-head Postad Juli 31, 2008 Författare Dela Postad Juli 31, 2008 hade tänk haft den som lagringsdisk inte C:.....så då funkar det fint med cableselect?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
kal Postad Juli 31, 2008 Dela Postad Juli 31, 2008 Juup Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
