Gäst Naturguiden Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...7475&dlc=en Tror jag måste köpa till 1 Gb minne Det står 333 mHz men jag bör väl kunna ha i 667 mHz Se info i txt filen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Manneman Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 Hastigheten på minnena bestäms av det lägsta värdet... alltså blir inga minnen snabbare än 333 mhz om du stoppar i mer minne med högre hastighet. Hurvida du kan sätta snabbare minnen har jag ingen aaaaning om. Det enda jag kan ge dig är att jag har en HP av något äldre model och där kör jag 667-minnen. Mange Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 Du har tydligen 1 Gb ( 2 x 512 Mb) Skall du köpa till 1 Gb så måste du plocka ut 1 st 512:a och får då 1,5 Gb totalt. Är det då inte bättre att byta ut bägge 512:or mot 2 st 1 Gb och få totalt 2 Gb??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Ängegärd Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 HEjSann!!! Titta in på följande sida http://www.komplett.se/k/kc.aspx?bn=10232 och kör guiden och se om du blir klokare?!?!?! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Gäst Naturguiden Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 Du har tydligen 1 Gb ( 2 x 512 Mb)Skall du köpa till 1 Gb så måste du plocka ut 1 st 512:a och får då 1,5 Gb totalt. Är det då inte bättre att byta ut bägge 512:or mot 2 st 1 Gb och få totalt 2 Gb??? Jag vet om detta så det är tanken men varför inte hellre köpa ett 2GB minne i så fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Sparky Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 Tjena! du kan köra på 667mhz! de står ju tillochmed att den stöder de! (PC2-5300 = dual channel minnen på 333mhz per channel, alltså 667mhz!) så de är inga problem.. Jag köpte exakt samma hastigheter till min dator! då står de 333mhz i tex cpuZ, men sen minnesbussen ligger på 667mhz, jag kan även köra 800mhz! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Mr.LeNo Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 Du har tydligen 1 Gb ( 2 x 512 Mb) Skall du köpa till 1 Gb så måste du plocka ut 1 st 512:a och får då 1,5 Gb totalt. Är det då inte bättre att byta ut bägge 512:or mot 2 st 1 Gb och få totalt 2 Gb??? Jag vet om detta så det är tanken men varför inte hellre köpa ett 2GB minne i så fall Den klara väl bara max 1 Gb per plats, eller...??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
JohanF Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 PC2-5300 = dual channel minnen på 333mhz per channel, alltså 667mhz Nja det är väl DDR2 minnen och clockade i 333 vilket ger 667 effektivt. Har inget med Dual Channel att göra. edit: Står ju klart och tydligt att max är 2x1Gb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Juli 22, 2008 Dela Postad Juli 22, 2008 När man kontrollerar moderkortets begränsningar så är det maximalt 1GB minnesmoduler (2x1GB) som gäller. Dessutom lär inte mer än 533MHz kunna användas även om man köper snabbare 667MHz minnen. http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...7475&dlc=en Memory Installed 1 GBMaximum allowed 2 GB (2 x 1 GB) Speed supported PC2-5300 MB/sec Type 240 pin, DDR2 SDRAM Motherboard Name: 945GCT-HM http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...lc=en&cc=us Front-side bus (FSB) (Processor Dependent) * 800/533 MHz Memory * Dual channel memory architecture * Two 240-pin DDR2 DIMM sockets * Supported DIMM types: o PC2-3200 (400 MHz) o PC2-4200 (533 MHz) o PC2-5300 (667 MHz, runs at 533 MHz) * Non-ECC memory only, unbuffered * supports 1 GB DDR2 DIMMs * Supports up to 2 GB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
