Rezoon Postad Juli 8, 2008 Dela Postad Juli 8, 2008 Tjenare Jag har ett rätt jobbigt problem. Jag har fått tillbaks min dator från service, och ska nu installera om mitt operativ system, Vista 32-bitars sv. När jag slår igång datorn och sätter i skivan, händer inget.. skärmen är svart. trycker man på någon utav knapparna på skärmen, står det: "In Power Save mode. Press any key or the mouse", men när jag trycker, så händer inget. även testat att byta skärm, starta om datorn och rengöra skivan utan resultat. Nån kunning som kan hjälpa?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
waxinator Postad Juli 17, 2008 Dela Postad Juli 17, 2008 Texten på skärmen är ett lokalt meddelande som säger att "Jag slappar lite till... tills du kopplat in datorn...". Kontrollera att skärmen är inställd på att använda den kabelingång du valt (Source-knapp på skärmen). När du startar upp datorn så skall du få uppstarts pipet och texterna på skärmen. Detta oavsett du har CD i eller ett installerat windows på hårddisken. Nu vet vi inte vad som har reparerats på din dator men eftersom du inte kan misslyckas med att koppla in en bildskärm så bör du gå tillbaka till 'Servicen' och ber dem visa att datorn fungerar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
