Landnama Postad April 28, 2008 Dela Postad April 28, 2008 Hej alla, Jag hoppas detta är rätt forum annars får väl någon moderator dirigera om mig! Problem: Min SATA hårddisk krasch för ett tag sedan och vid uppstart kommer först Bios-skärmen sedan skärm med olika start, felsäkert läge osv. Detta går i en oändlig loop. Jag satte in en IDE-disk som primary master, DVD-brännaren som primary slave och SATA-disken som Third Master vilket den var från början. Ändrade startdisken till IDEN. Datorn startar likaså XP-Pro. Egenskaper för SATA, 2 partioner och båda har "Filsystem RAW". Går det att återställa SATA'n eller är det format C som gäller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
fredrik.b Postad April 28, 2008 Dela Postad April 28, 2008 Nej, installera "GetDataBack" på en annan burk och kör disken där. Så rättar den till sej.. sen tillbaka i maskinen. Du kan även rädda info i det progget. Men du.. det räcker ofta att köra en scandisk i en annan burk på den. fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
Landnama Postad April 28, 2008 Författare Dela Postad April 28, 2008 Tack Fredrik! Skall försöka detta så fort jag hinner. Skall resa till Västerås i morgon kväll och är först tillbaka sent söndag kväll. Testar i nästa vecka och meddelar resultatet. Vad är "GetDataBack" och var hittar man programmet? MVH Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser Fler delningsalternativ...
